So mache ich einen RG-65 Ruderblatt
Toni
- Nationalität: GER
- Segelnummer: 251
- Bootsdesign: Custom
Re: So mache ich einen RG-65 Ruderblatt
Vielleicht wird es für jemand nützlich sein...
Viele Grüße!
Toni
Viele Grüße!
Toni
Hallo Toni,
vielen Dank für Deinen informativen Beitrag.
Schöne Grüße
Udo
Schöne Grüße
Udo
GER415
- Nationalität: GER
- Segelnummer: 415
- Bootsdesign: Manta 24
sehr interessant... ich würde das gerne mal probieren, und habe zwei Fragen:
Welches Produkt verwendest du als Gelcoat?
Was passiert nach dem Laminieren mit der Mylarfolie? Wird die abgeschliffen, oder ist die auf dem CFK-Gewebe oben drauf?
Homebase: RG65 in Ingolstadt
Toni
- Nationalität: GER
- Segelnummer: 251
Guten Tag,
Gelcoat mache ich selber:
100 g Harz HP-E55L-1400,
4 g Aerosil.
Härter 3,84g pro 10g Aerosil.
Man kann Aerosilanteil je nach Wunsch variieren. Dazu muss man natürlich Härteanteil neu berechnen. Zum Laminieren nimmt man 40g Härter pro 100g Harz.
Lamninierharz zu nehmen hat Nachteil weil man relativ lange warten muss (6 bis 7 Stunden), bis Gelcoat entsprechend gehärtet ist (leicht klebrig) bis man weiter arbeiten kann.
Gelcoat (E-Harz) klebt auf Mylar nicht. Die Folie lässt sich sehr leicht abziehen, nachdem alles (Gelcoat und mit Harz getränktes Kohle- oder Glasgewebe) gehärtet ist (ca. 24 Stunden).
Ich nehme Mylarfolie 0,13mm. Diese hat spiegelglatte Oberfläche und ist flexibel genug um das Ganze zwischen 2 Schaumstoffplatten gleichmäßig zu pressen.
Viel Erfolg und Spaß beim Basteln!
ZToniS
4 g Aerosil.
ZToniS
Toni
- Nationalität: GER
- Segelnummer: 251
Ist: Härter 3,84g pro 10g Aerosil.
Soll: Härter 3,84g pro 10g Gelcoat.
Entschuldigung!
ZToniS
Entschuldigung!
ZToniS
